Merhaba arkadaşlar,
Aşağıda ki sistemim için 20 veya 25CM subwoofer öneriniz ne olur?
Ben 3 adet kafamda belirledim. Sizin tavsiye edebileceğiniz var mı? Ayırabildiğim bütçe 2.000TL, Audison biraz aşıyor bütçemi ama zorlayabilirim belki kendimi.
Kenwood BT-356,
For-X XMD 1313 Midrange,
Pionneer 6995s oval,
Nakamichi 750.5 Kanal amfi,
For-X 6GA kablo sistemim bulunmaktadır.
Aracım tek kapı HB,
Amfi özelliklerim,
NAKAMICHI NKTA750.5
SPECIFICATIONS
Amplifier Class:Class-A/B
Amplifier Channels:5 CH
N-Power Output @4ohm: 65W x 4+350W x 1
N-Power Output@2ohm: 90W x 4+500W x 1
Max Power: 3600 W
Frequency Response: 20Hz - 20kHz
Signal To Noise Ratio: ≥90dB
Sensitivity: 0.15V - 8V
Distortion (THD): ≤0.1%
Fuse Size: 40Ax2
Net Weight: Approx. 2.6kg
Unit Dimension (LxHxW): 420x267x87mm
Focal RSB-250 25cm Subwoofer 2185TL
Hertz DS 25 Subwoofer 1985TL
Audison APS-8R 20cm Subwoofer 2634
Kenwood BT-356,
Aracım tek kapı HB,
Amfi özelliklerim,
NAKAMICHI NKTA750.5
SPECIFICATIONS
Max Power: 3600 W
Fuse Size: 40Ax2
