TP-Tarık
Moderator
1 Haz 2020
Sevgili forumdaşlar ve saygıdeğer büyüklerim. Gözüme çarpan bir Amfi hakkında sizlerin değerli görüşlerini almak isterim. Yorumlarınız benim için büyük önem taşımakta olup, umarım başka bir arkadaşımız için de faydalı olur, olabilir.
Ürün Hifonics in 6 kanallı kendinden işlemcili ve paketinin içinde DRC nin de birlikte sunulduğu bir ürün.
Ben şu an için HELİX C 63c leri uygun bir amfi ile crossover lardan pasif olarak, yada aktif sürüm yapabileceğim bir amfi ile kurup başlamak istiyorum. Hifonics in bu modeli beni baya etkiledi. Gerek özellikleri ve gerekse 400-500 Euro bandındaki fiyatı ile nasıl bir fiyat-performans ürünüdür sizlerce.
Teknik bilgilerini aşağıda paylaşıyorum. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Sağlıklı kalın...
TRX6006DSP
Class A/B 6-Channel Amplifier with
8-Channel DSP Processor, 32 bit / 192 kHz
6 x 100/150 W/RMS @ 4/2 Ohms
3 x 300 W/RMS @ 4 Ohms bridged
6 RCA Inputs, 2 RCA AUX Inputs, 2 RCA Line Outputs
Optical Input (stereo PCM 2.0)
USB port for programming,
DSP Software M-CONTROL for MS Windows(TM) (XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1)
10 Settings storable on the device
Gain -40~+12dB,
6 x 31-Band EQ 20~20.000 Hz,
2 x 11-Band EQ 20~200 Hz6~48 db/Oct. Crossovers HP/BP/LP,
Time Delay 0~15 ms/0~510 cm,
Phase Shift 0°/180°,
Remote Controller with LED-Display for Master Volume, Subwoofer Volume,
Input Mode, Setting Selection
Dimensions: 255 x 62 x 395/435 mm
Efficiency up to 63%
