fatih448
6 May 2024
Merhaba arkadaşlar, aşağıya yazacağım sistem ve altyapı hakkında görüşlerinizi bilmek ve almayı planladığım kapasitör hakkında bilginize başvurmak istedim. Şimdiden teşekkürler.
Sistem şundan ibaret.
4x90 xetec 4 kanal amfi ||| hepsi 4 ohmda olmak üzere 90w gain ayarlı şekilde. (Hoparlörler ise şunlar. ||| 1 takım Forx oval mid. 150 rms 2 kanala \/ 1 takım Pioneer 16 cm ts1016m pro 100rms ve 1 takım tiz 100 rms (taş dirençli şekilde) kalan 2 kanala bağlıdır.)
1200.1 forx xae mono amfi ||| tek sub 1 ohmda olmak üzere şuan için 1000w ayarlı. (Malum xae 1200.1 maksimumu 1000w bile değil. Distorsiyona girmesin diye 1000de kesili.) ||| Pioneer ts-w3020 pro 30 cm 1800 rms
Ana ünite olarak Forx xq710dsp kullanmaktayım.
Frekans kesimleri 3 yol için ( mid ve tiz beraber bağlı olan kanal 100hz -- 20 khz ,,, oval mid bağlı olan kanal 100 hz -- 8 khz ,,, subwoofer için ise 25 hz -- 100 hz.) Eq ayarları flat olarak ayarlı. Amfi ayarları da flat olarak.
Rca'lar ise yine forx markasının 1122g modelleri.
Altyapı ise.
Araç: Renault 19
Alternatör: 12v 60a
Akü: 72ah çift akü. ( iki akü arası 25mm kaynak kablosu ||| Kablo boyu 1 metre.)
Kablolama ise aküler arası tam kesit 25mm full bakır. (180ampere kadar tam kullanımda dayanıklı)
Alternatörden akülere ve araç gövdesine + ve - güçlendirmesi (big 3)
Aküden amfiye 4ga alüminyum kablo. (Kablo boyu 1 ve 1.5 metre.)
Not: Voltaj ölçer sürekli olarak izlenmekte ve 30 35 hz bass ağırlıklı bir şarkıda %70 ses seviyesinde voltajda 13v gibi değerleri görmek hiç iç açıcı değil.
Mono amfi yakın zamanda 1800.1 olarak değiştirilecektir.
Soru olarak.
Audiomax markasının 4, 6 ve 8 farad
( sözde ? ) olmak üzere çeşitli kapasitörleri var. Sizce hangisi işimi görür ?
Yerin yedi kat altından derin not: SQL sistem candır.
