SQL NEDİR ?
SQ ve SPL'nin bu öznel yorumu, SQL olarak bilinir.
SQL tanımını yapmam gerekirse ; müzik tarzı olarak herhangi bir fanatikliği olmayan anlık ruh hali durumu ile müziğin her tarzını dinleyenler için yapması gereken müzik sistemine SQL denir.
SPL veya SQ gibi ihtisas alanı olmadığı için doğal ses veya yüksek desibel avantajlarını taşımasada bu sistemlerin kurulum ve maddi dej avantajları SQL bir sistemde avantaj olabilir.
Çok yüksek bir SPL'e sahip subwoofer'lar genellikle dar bir frekans bandına sahiptir. Az sayıda frekans'ları doğru bir şekilde üretirler ve bu frekans aralığının dışına çıkan herhangi bir şey çarpıtılmış gibi görünür.
Öte yandan, daha iyi SQ üreten subwooferlar genellikle daha geniş bir frekans aralığına sahiptirler ve daha yüksek frekans notalarını doğru bir şekilde üretebilirler.
Müzik tarzınız geniş bir yelpazeyi kapsıyorsa , tüm bas frekanslarında ve talep edilen maksimum güce bağlı olarak farklı performans gösterecek harika SQL ile bir subwoofer a ihtiyacınız olacaktır.
Bir 8 inch (20 cm) düşük frekans seviyelerini çoğaltmayabilir ve düşük frekansları yüksekliğini verimli bir şekilde veya istediğinizi çoğaltamaz.
SQL için bir 10-12 inch (25-30 cm) fs değeri 28 hz- 35 hz arasında bir subwoofer tercih etmenizdir, gücü en üst düzeye çıkarmak ve mümkün olduğunca SQ'den ödün vermeden mümkün olduğunca çok havayı hareket ettirmek için tabiki farklı kutu ve ayar seçeneklerini araştırmanızı öneririm.
DB DRAG,IASCA,USAC,MECA EMMA v.s yarışma organizasyonlarında SQL sınıfı yoktur ama acınızın müzik sistemine ve uygun kategoriler var dır.
SONUÇ ;
1-)SPL, SQ veya SQL uygulaması tamamen kullanıcının tercih ve hedefine bağlıdır.
2-)Eğer basınç seviyesi ve vurguları yüksek bir sistem tercih ederseniz, SPL sizin için daha iyi olabilir.
3-)Çok az distortion,doğal ve tam dengeli bir ses istiyorsanız, SQ sizin için daha iyi olabilir.
3-)Hem SPL hemde SQ istiyorsanız ve bazı değerlerden ödün vermek suretiyle , o zaman SQL sizin için daha iyi olabilir.
Özhan Doğruer'den alıntı yapılmıştır.
