Peace80
4 Şub 2017
Sevgili Arkadaşlar,
Alternatif bir proje için sakladığım iki adet Sony XM-GS4 ve 1 adet Sony XM-GS100 satılıktır.
Sony XM-GS4'ler kısa süre evde kullanılmıştır. XM-GS100 ise sıfırdır. Hiç enerji verilmemiştir. Sony XM-GS4 amfiler AB class'tır. Sony XM-GS100 ise d-class'tır. Sony RSX-GS9 - High-Res ana ünitenin uzantısı ürünler olduğundan Sony XM-GS4 High-Resolution Audio özelliği ile öne çıkmaktadır. Aşağıda bulunan specten görüleceği üzere 10-100,000 Hz okuyabilmektedir. Ürünler SQ için tam fiyat performans canavarıdır. Ürün ile ilgili test videosunda detaylı ölçümleri de mevcut. Ölçümleri kağıt üzerindeki değerlerden daha iyi çıkmaktadır.
Sony XM-GS4 fiyat (adet) : 3250-TL
Sony XM-GS100 fiyat : 3250-TL
İnceleme videosu :
Alışveriş referanslarım :
Product highlights for Sony XM-GS4
  • 4-channel car amplifier
  • 70 watts RMS x 4 at 4 ohms (80 watts RMS x 4 at 2 ohms)
  • 160 watts RMS x 2 at 4 ohms in bridged mode (4-ohm stable in bridged mode)
  • CEA-2006 compliant
  • frequency response: 10-100,000 Hz
  • separate variable high- and low-pass filters for front and rear channels (50-300 Hz, 12 dB per octave)
  • separate variable subsonic filters for front and rear channels (6-70 Hz, 12 dB/octave)
  • separate bass boosts for front and rear channels (0-10 dB at 40 Hz)
  • preamp and speaker-level inputs
  • cooling fan
  • fuse rating: 30A x 2
  • 8-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
  • 10-3/4"W x 2-1/8"H x 8"D
Product highlights for Sony XM-GS100
  • mono subwoofer amplifier
  • 330 watts RMS x 1 at 4 ohms (600 watts RMS x 1 at 2 ohms)
  • Dynamic Distortion Suppressor and Active Thermal Control
  • variable low-pass filter (50-300 Hz, 12 dB/octave)
  • variable subsonic filter (6-70 Hz, 12 dB/octave)
  • variable bass boost (0-10 dB at 40Hz)
  • Class-D amplifier design
  • frequency response: 10-300 Hz
  • preamp outputs
  • 4-gauge power and ground leads recommended — wiring and hardware not included with amplifier
Fotoğraflar aşağıda bulunmaktadır.
1.3 MB
Görüntüleme: 5
