Bu amfi hakkinda ne düsünüyorsunuz
3 Yol aktif SQ ses sistemleri icin bicilmis kaftan gibi görünüyor
AB Class olup bias Setting ile A Class'a güç kaybı olmadan kademeli gecirelebiliyor (tabi bunu yaparken daha fazla ısınıyor ve daha fazla akım çekiyor)
Bu özellikteki amfilere kiyasla ölçüleri de uygun gözüküyor
Yurt dısı fiyatı 1000-1100eur civarı
Manual :
https://www.ground-zero-audio.com/wp-content/uploads/GZUA_SQ-PLUS_OM_EN_012017-low-q.pdf
![GZUA-6.200SQ-PLUS_Top.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.ground-zero-audio.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FGZUA-6.200SQ-PLUS_Top.png&hash=7e3a17e9b1788a1fa8393728f72e40cf)
Model | Sound quality amplifier |
Channels | 6 |
Output Power (@ 4Ω) | 4x 110 + 2x 160 Watts RMS |
Output Power (@ 2Ω) | 4x 160 + 2x 280 Watts RMS |
max. Output Power (CEA-2006A / 10%THD+N) | 2x 320 + 560 Watts |
Frequency Response | 10 Hz – 30 kHz |
HPF / LPF / BPF | ● / ● / ● |
Bass Boost / Phasenregelung | ○ / ○ |
Remote Control | ○ |
BIAS Setting | ● |
Linkmode | ○ |
Dimensions (b x l x h) | 209 x 550 x 46 mm |
- 6-channel SQ amplifier
- Variable BIAS setting
- Class AB technology
- Variable active crossover with bypass function
- Stable power supply
- Gold-plated connectors
- Flat heatsink with engraved Ground Zero lettering
- Suitable for high quality SQ setups
Manual :
