selamlar arkadaşlar
daha öncede belirttiğim gibi arabayı sattım,1 sene kadar daha arabam olmayacak..bu boşlukta sistemi yükseltmek istedim...
elim rahatladıkça iyi ürünler almak istedim..
bu serüvenede morel picolo alarak başladık...şimdi bunun taksiti bitiyor....
aktif sistem yapacağım için,iyi bir midwoofer almam lazım şu anda
araştırmalarım sonucu iki seçenek cazip geldi bana
1-morel elate ti mv6 --FİYATI TAKSİTLE ORTALAM 14 BİN TL
2-MOREL HYBRİT MW 6 MK 1 -- FİYATI ORTALAM 9 BİN TL
hibrit olanın mk2 si yok zannedersem aktepede,o yüzden mk1 yazdım
yardımlarınızı istediğim konu,aradaki fiyat farkını vermeye değermi...sonuçta 5 bin tl az bi fark değil gibi...ama o fiyatın hakkını veriyorsa eyvallah tabiiki
daha önce bu ürünleri deneyimlemiş olan varsa,yardımlarınızı bekliyorum
- Nominal Empedans: 4 Ohm
- Güç Kullanımı: 180Wrms
- Maks. Trans.Pwr İşleme: 1000Wrms
- Hassasiyet (2,83V/1M): 88dB
- Frekans Tepkisi: 30-4000 Hz
- Rezonans Frekansı Fs:43Hz
- Ses Bobini Çapı: 75mm
- Ses Bobini Yüksekliği: 0,57 inç (14,50 mm)
- Ses Bobini Tipi/ Eski: Alüminyum
- Ses Bobini Teli: Hexatech Alüminyum
- DC Direnci: 3.6Ohm
- Ses Bobini Endükt. @1 kHz: 0,41 MH
- Mıknatıs Sistemi: Çift Mıknatıs Arkadan Delikli
- Maks. Doğrusal Örn./Xmaks: ±0,2 inç (±4,75 mm)
- Süspansiyon Uyumluluğu CMS - mm/N: 0,81
- Elektriksel Q Faktörü QES: 0,57
- QTS: 0,44
- KYS: 1,87
- Mekanik Direnç RMS - Ohm/metre: 2,41
- Hareketli Kütle MMS - gr: 16.9
- eşdeğer Hava Yükü VAS: 16.02L (0.56cu.ft)
- Etkin Piston Alanı SD: 119sq.cm (18.45sq. inch)
- Güç Kullanımı: 140Wrms
- Maks. Trans.Pwr İşleme: 600Wrms
- Hassasiyet (2,83V/1M): 91dB
- Frekans Tepkisi: 35-3000 Hz
- Rezonans Frekansı Fs: 45Hz
- Ses Bobini Çapı: 2,1 inç (54 mm)
- Ses Bobini Yüksekliği: 0,47 inç (11 mm)
- DC Direnci: 3 Ohm
- Ses Bobini Endükt. @1 kHz: 0,22MH
- Mıknatıs Sistemi: Hibrit Arkadan Bacalı
- HE-Manyetik Boşluk Yüksekliği: 0,16 inç (4 mm)
- B-Akı Yoğunluğu (TM): 0.83
- BL Ürün/BXL: 4.16
- Maks. Doğrusal Örn./Xmaks: ±0,14 inç (±3,5 mm)
- Süspansiyon Uyumluluğu CMS - mm/N: 1,1
- Elektriksel Q Faktörü QES: 0,56
- QTS: 0,44
- KYS: 2.08
- Mekanik Direnç RMS - Ohm/metre: 1,5
- Hareketli Kütle MMS - gr: 11
- eşdeğer Hava Yükü VAS: 21L (0.74cu.ft)
- Etkin Piston Alanı SD:119sq.cm (18.45sq. inç)
