Extreme Sound
4 Şub 2017
Merhaba Arkadaşlar,
Teknoloji ile birlikte amplifikatör wattları yükseldi ,2003 yıllarında 3000 watt’lara yüksek derken yarı büyüklükteki amplifikatörler 15000 watt ve üstü değerler çıkartabilir duruma geldi.
Tabiki Voltaj eşittir Watt !
Eğer yeterli voltaj beslemeniz yoksa amplifikatör’leriniz eksik watt üretir ,distortion oranları artar ve malesef çok çabuk arıza yaparlar.
Bu tip bir durumlar karşılaşmamanız için otomobil’ inizine extra takacağınız her yüksek voltaj beslemeli ürün için mutlaka amper hesabını yapmanız gerekir. Bu hesabın formülü ve ihtiyacınız olan voltaj alt yapısının referans değerlerini sizlere soru cevap mantığı ile anlatmak isterim.
Konuyu sizlerin daha iyi anlaması için kullanacağım bazı terimlerin anlamaları,
AKÜ nedir ?
Birbirlerinden seperatörlerle ayrılmış, peş peşe dizilmiş pozitif ve negatif plakaların
elektrolit ile reaksiyona girerek elektrik enerjisi oluşturduğu ve depoladığı sistemdir.
VOLTAJ nedir ?
Elektriksel olarak, akımın bir devrede hareket etmesi için uçlar arasında elektrik basıncı olması gerekir. Buna POTANSİYEL FARK veya kutuplar arası VOLTAJ denir.
Birimi “ VOLT “ (V) tur.
AMPER nedir ?
Bir devreden geçen elektrik akışının veya akımın ölçü birimidir. Amper Saat (Amp-Hr, AH) – Amper olarak akımın saat olarak deşarj süresi ile çarpılması ile elde edilen bir akünün elektrik depolama kapasitesinin ölçü birimidir. (Örnek: 20 saat boyunca 5 amper veren bir akü 5 amper x 20 saat = 100 Amp-Hr (amper saat) kapasiteye sahiptir.)
Birimi “ Amper “ (A) dır.
WATT Nedir ?
Elektrik gücünün ölçü birimidir, örneğin hareket eden elektronlarda veya bir elektrik potansiyeline karşı iş yapma değeridir. Formül Watt = Amper x Volt
Birimi “ Watt “ (W) dır.
MARŞ GÜCÜ ( CCA ) nedir ?
Aküden bir seferde çekilebilecek maksimum akım (Amper) miktarını belirler. Marş gücü - 18 °C’ de ölçülür ve amper (A) olarak tanımlanır. Bu değer - 18 ºC’ de yapılan ölçümler sonucu belirlenir. DIN, EN, SAE gibi normlarda olabilir.
SORU 1-) Müzik sistemim için otomobilimin fabrikasyon akü’sü yeterlimi ?
Otomobil üreticileri elektrik sisteminin amper hesabını , aracın tüm ihtiyaçlarının harcayacağından ℅20-30 fazla tölere ile hesaplar ve üçüncü kalite olan ama standart bir otomobilin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak akü'ler kullanırlar.
Bilmemiz gereken önemli konu akü'lerde amper birimi , amper bölü saattir, örneğin; 100 amperlik bir akü'den 1 saat boyunca sadece 100 amper birim elde edilebilir.
Sizlerle önerim maximum 1000 watt altı için; capasitor kullanmanız, 1000 Watt üstü çıkış için; ikinci Akü eklemeniz ve devamlı kontrol edebileceğiniz voltaj göstergesi takviyesi yapmanız...
SORU 2-) İhtiyacım olan İkinci akü amper değerini nasıl bulabilirim ?
En çok merak ettiğiniz müzik sisteminizin amper hesabını amplifikatör'ünüzün ses çıkış birimi olarak kabul edilen watt değeri ile bulabilirsiniz.
1-)Amplifikatör veya amplifikatör'lerinizin çıkış watt değerlerini toplayın.
(Kullanma kılavuzu veya web sitesinde bulabilirsiniz)
2-) Otomobilinizin mevcut akü voltajını ölçün. (12.8 volt olarak referans alabiliriz)
3-) Elinizdeki watt sayısını voltajı sayısı ile bölme işlemi yapın .
4-) Çıkan sonuç müzik sisteminiz için gerekli ortalama amper birimidir.
Örnek: 3000 watt bir müzik sistemi için ;
3000 W / 12.8 V = 234 amper ihtiyaç
SORU 3-) ikinci akü için gerekli özellikler
Fabrikasyon akü’ler bu tip kullanımlarda performanslı olmaz, 10.000 litre kapasiteli bir su deposu düşünün,giriş ve çıkış boruları sadece 10 litre su aktarabiliyor fabrikasyon aküleri bu örneğe benzetebiliriz , sarjı hızlı almazlar ve ihtiyaç anında depoladıkları amperi aktaramazlar.
Müzik sisteminizde ikinci akü olarak Cca değeri yüksek hızlı şarj olan , ve ihtiyaç anında Amper,i yüksek birimde aktarabilen akü'ler gerekir,bu tip akü’lerin özelikleri jel akü veya %99 saf kurşunla yapılmış düz plakalarla üretilmiş olmalarıdır, bunları kinetic , optima , odssey, XsPower, Stinger v.s ihtisas markalarında bulabilirsiniz.
SORU 4 -) Şarj dinamom yeterlimi ?
Otomobilinizin akü ömürleri şarj ve deşarj sayıları ile belirlenir ,
Yeterli bir şarj dinamosu akü' leri tam deşarj olmadan dolduracaktır ve bu işlem her zaman akü'nüzün daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır
100 amper bir şarj dinamosu eşittir.
100 amper/saat dir,1 saatte 100 amper şarj verir demektir.
Otomobil lerinizde şarj dinamosu 1 saat boyunca 100 amper maximum güç vermez, boş bir akü bile 5-6 dakikada dolmaya başlar ve şarj dinamosu nun üzerindeki konjoktör akımı düşürmeye başlar , akü'nün ihtiyacından fazla şarj edilmesi hasara yol açacaktır .
2. veya 3. şarj dinamosu ihtiyacınız sizin akü’leri boşaltma zamanınız ile orantılıdır,
Örnek vermek gerekirse ; bir otomobil müzik sistemi demo aracı ile kişisel kullanımda olan bir sistem aynı şarj dinamosu ihtiyacı olmayacak tır.
SORU 5-) Otomobilinize uyumlu dinamo nasıl olmalı ?
After markette satılan otomobil müzik sistemi için üretilmiş sarj dinamoları bulabiliriniz veya daha güçlü sarj sistemi olan bir aracın dinomo’sunu alabilirsiniz.
Otomobilinize farklı bir şarj dinamosu swap’lama işleminde önemli olan yeni takacağınız dinamo’nun montaj ayaklarının karşılaması , konjektor’ün aracın elektrik sistemine adapte olması ve aracınızın elektrik sisteminin maksimum çalışabileceği voltajı birimini bilmeniz, aküler her zaman yüksek voltajlar ile hızlı dolacaktır fakat yeni otomobiller bu voltajları kabul etmez ve elektrik sisteminde kalıcı hasara yol açılır.
SORU 6-) İkinci veya üçüncü dinamo takmak
Dinamo sayısı artırmanın avantaj ve dej avantajları vardır , ekleyeme yapacağınız her dinamo da arcınızın motor gücü (beygir) % 5-10 birim kayıp olacaktır , otomobilinizin ikinci bir dinamo montajına uygun olmabilir , bazı araçlarda motor yapısı veya iç boşlukları buna izin vermez, müzik sisteminizi bir proje mantığı ile yapıyorsanız ,işe başlamadan bunun kontrollerini yapmanız gerekir.
Extra montajladığınız dinamo veya dinamolar yüksek voltaj ile kullanılabilir orijinal dinamo aracın elektirik sistemini beslerken ikinci veya üçüncü dinamo yüksek voltaj (18 Volt ) ile akü’leri çok daha hızlı dolduracaktır ve müzik sistemi voltaj sorununuz ortadan kalkacaktır.
Bu çoklu sarj dinamo montajı sırasında motorunuza eklenecek mekanik parçaların %100 uyumlu çalışması gerekmektedir , tersi bir durumda kalıcı motor arızaları ve fazladan motor gücü (beygir) kayıpları ile karşılaşabilirsiniz. Dinamo montajlarının ihtisas sahibi kişilerce yapması gerekir.
Okuduğunuz İçin Teşekkür Ederim.
Özhan DOĞRUER
