PR1VACY
5 Haz 2021
Herkese Merhabalar
Bi konuda yardımınıza ihtiyacım var bilgisi olan anlayan yardımını esirgemezse sevinirim.
Kaliteli amfi olarak sıfır almak istediğim 4 kanal 2 amfi arasında kaldım bu amfilerle 1 takım Morel Maximo Ultra 602 mk2 component ve 1 takımda Pioneer oval besleyeceğim ama ses kalitesini düzgün veren bi amfi tercihi yapmak istiyorum. Audison SR4 modeli yanılmıyorsam AB classmanında bir amfi ama nedir nediğildir bilmiyorum hiç dinlemedim kalitesini. Alpine S-A32F seriside yeni bir amfi D classman bir amfi test edip deneme fırsatınız olmamış olabilir ama eden varsa yada bilgisi olan aydınlatırsa sevinirim.
İnternette ulaştığım değerler :
Audison SR4 :
-AB Class Stereo oto amplifikatör
-4 Kanal stereo
-Maximum Güç:360 Watt
-4 Ohm 4x65 Watt RMS
-2 Ohm 4x90 Watt RMS
-4 Ohm Köprülü 2x175 Watt RMS
3 Kanal modunda 4 Ohm 2x60 Watt RMS+1x190 Watt RMS (köprülü)
-High-Level Girişi
-4 Ohm veya 2 Ohm stabil çalışabilme
-Alüminyum kasa
-HPF / LPF / FULL Modları
-50hZ-5khZ Frekans tepkisi
-Aşırı yük,kısa devre,düşük voltaj koruması
-Kompakt tasarım
-Amplifikatör üzerinde 1x30 Amper sigorta
-Boyutlar: 213x53.5x408 mm
Alpine S-A32F :
Genel
Amplifikatör Tipi: Sınıf-D (Dijital)
Kanal Tasarımı: 4/3/2 Kanal
Termal Yönetim Kontrolü
Üste Monte Edilmiş LED Güç / Durum Göstergesi
Uzaktan açma ile Hoparlör Seviyesi Girişi
Geçiş: Ayarlanabilir Düşük Geçişli (LPF) / Yüksek Geçişli Filtre (HPF)
Kazanç Kontrolü: Ayarlanabilir
Bas Kontrolü: Uzaktan Bas Kontrolü (RUX-KNOB2) Hazır
ÖZELLİKLER
Maksimum Güç Çıkışı Oranları
Toplam Maksimum Güç: 640W
RMS Güç Derecelendirmeleri
Kanal Başına 2 Ohm'a, 14,4V (≤% 1 THD + N): 4 x 80W
Kanal Başına 4 Ohm'a, 14,4V (≤% 1 THD + N): 4 x 55W
4 Ohm'a köprülenmiş, 14,4V (≤% 1 THD + N): 2 x 160W
Ses Ayarlama
Crossover: Değişken LPF, 50-400Hz (-12dB / oct)
Crossover: Değişken HPF, 50-400Hz (-12dB / oct)
Genel
Güç Gereksinimleri: 14,4 V.DC (9 - 16 V izin verilebilir)
Giriş Hassasiyeti (RCA Girişi): Hi: 0,5 - 10 V Lo: 0,2 - 4,0 V
Otomatik güç açıkken Yüksek Seviye Giriş
Kablo boyutu: Güç Kablosu AWG 8, SPK Kablosu AWG 10
CH-1/2/3/4 için Frekans Tepkisi (+0, -3dB: 1W ila 4 ohm): 10Hz - 30kHz
THD + N (@ 10W'dan 4 ohm'a): <% 0,03
THD + N (@ 50W'den 4 ohm'a): <% 0,08
Sönümleme Faktörü:> 100
Gürültü Sinyali (@ 50 Watt'tan 4 Ohm'a):> 98dB
Ağırlık: 1,9 kg
Boyutlar
Dış Kasa (GxYxD) mm: 204 x 58 x 204
