Tekrar Merhaba arkadaşlar,
SPL yarışması ve araç hazırlamak , başlıklı yazımın üç bölüm olacağını belirtmiştim ikinci bölümünü paylaşıyorum, hafta içi paylaşımlarım için , sizlerden gelen olumlu yorumlar için, teşekkür ederim .
Sınıflar ve Kurallar
Otomobilinizi yarışmaya hazırlamadan önce bütçeniz ve otomobilinizin hangi kategori için uyumlu olduğunu belirlemek ve yarışma sırasında kural dışı bir durum ile karşılaşmak istemiyorsanız kural kitapçığını okumanız gereklidir.
İlk ölçümde herhangi bir kural dışı durumda , organizatörler hoşgörülü olacak veya işleri zorlaştırmayacaktır ve düzeltmenize izin verilecektir. Ama bunu ikinci kez beklemeyin..!
Aşağıdaki kurallar İasca 2017 kurallarından alınmıştır.
Yarışma Sınıfları
HATCHBACK/SUV/MINIVAN
İç mekan standart ve trİmlerde değişme olmamalı.
Maksimum 15.5 volt.
Sınırlı aküler.
Sınırlı kapasitörler.
Fabrika konumundaki ana ünite.
Aküler kaput veya bagaj içinde .
Hiçbir müzik sistemi bileşeni, normal sürüş veya oturmayı engel bir pozisonda olamamlıdır. örneğin arka koltuklar katlanmalıdır, vb.
Subwoofer bagaj bölmesinde kalmalıdır.
TRUNK/PICKUP
Maksimum 15.5 volt.
Sınırlı aküler.
Sınırlı güç kabloları.
Subwoofer bagaj bölmesinde kalmalıdır.[/font]
ADVENCED
B direğinin öntarafı standart ve trimlerde değişme olmamalıdır
Subwoofer veya kutu tertibatı B direğinin önüne gelemez (ön kapı arkasında).
B direğini arka tarafında aracın yürümesine engel olmayacak durumda değişiklik yapılabilir.
Maksimum 18 volt.
Sınırsız akü
Sınırsız kapasitörler.
Sınırsırsız kablo.
ULTİMATE
B Direğinin ön tarafı belirli kurallar içinde eklemeler torpido değişilkikleri ve trim değişiklikleri yapılabilir.
Maksimum 18 volt.
Sınırsız akü
Sınırsırsız kablo.
Aracamızdan en iyi SPL skorunu almanın püf noktaları
Size uyumlu olan sınıfı belirlediyseniz,şimdi yarışmaya hazırlanmaya başlayabiliriz.
Araç seçimi
Yarışma anında hayal kırıklıkları veya emeğinizin boşa gitmemesi için ,aracınız bu yarışma için iç kompartumanın yarışmaya uygun akustik ortamının olması gerekmektedir,bu akustik ortam yarışamanın sınıfına ve kategorisine göre değişkenlik gösterir, aracınızın büyük veya küçük olması avantaj veya dejavantaj olabilir, mevcut aracınızla dilediğiniz kategoriye katılamazsınız.
Kısacası sahip olduğunuz bir araç ile yarışmaya katılacaksanız ; katılacağınız sınıfı ve kategoriyi siz değil aracınız belirleyecektir,
En önemli faktör aracın rezonans frakansı dır, yüksek olması herzaman büyük avataj olacaktır.
İZOLASYON
İzolasyon çok önemli bir faktör dür , eğer SPL yarışmasına katılacaksanız aracınızın torpido dahil tüm trim ve döşemeleri sökülmesi, izolasyon yaptıktan sonra tekrar sağlam olacak vaziyette montaj etmeniz gerekir,testler esnasında rezonans yapan bir trim size desibel kaybı olarak yansıyacaktır.alt frekanslar evinizin duvarları içerisinden bile geçebilir,burada mantık aracınızın içerisinde sesin kalmasıdır , en kalın izolasyon yapmak en doğru işlemdir.
ARACINIZIN REZONANS FREKANSINI BELİRLEMEK
[font=Helvetica, Arial, sans-serif]Aracınızın rezonans frekansını belirlemek için birkaç farklı yol var, bunların hepsinde SPL veya RTA metre kullanmayı gerektiriyor.
Rezonans frekansını ölçerken yapacağınız işlemleri anlatmak isterim.
NELER GEREKLİ
1-) Desibel metre : Term-Lab , Spl-Lap , Audio Control veya ölçümüne güvenebileceğiniz referanslı bir db metre işinizi görecektir.
2-) Frekans cd si : 30 hz'den 100 hz'e tek tek frekans parçaları içeren bir test CD'sine ihtiyacınız var , Term-lab veya İasca db max test cd lerini kullanabİlirsiniz.
3-) Subwoofer : 1 adet 30 cm (mutlaka 30 cm olması gerekmiyor ,sadece kolay bulunması maksatlı öneriyorum)
4-) Kapalı kutu: 45 litre hacmi olan kapalı kutu(portlu kutu kullanılmamalı ! Port tune frekansından dolayı yanlış bir ölçüm olacaktır)
5-) Amplifikator : Subwoofer'ınızı rms değerinde watt veren bir amplifikator yeterlidir.
6-) Ana ünite : Amplifikator çıkışlı bir cd çalar işinizi görecektir.
7-) Kalem ve kağıt.
CİHAZ AYARLARI
Ana ünite: CROSS-OVER varsa FLAT moduna alın , EQ , BAS MID TREBLE , LOUD veya buna benzer tüm ayarları kapatın veya FLAT pozisyonuna getirin.
9-) Amplifikator: ayarlarınızı FLAT konumuna getirin veya subwoofer amplifikator'ü kullanıyorsanız CROSS-OVER geniş band pozisyona ayarlayın.
10-) Subwoofer ve kutu: Subwoofer ınızı kapalı kutuya montaj edin ve hava kaçırmadığını test edin...
KONUMLAMALAR
11-) Ana ünitenizi otomobilinizin orjinal yuvasına montaj edin.
12-) Amplifikator'ü güç ve rca bağlantılarını yapın,
13-) Subwoofer 'ı amplifikator'e bağlayın;otomobilin bagaj içinde sağ ve sol merkezinde subwoofer'ın konisi arkaya dönük olabilecek durumda konumlandırın.
14-) Ölçü aletinizin sensörü ve mikrafonunu ön cam montaj edin ve ölçü aletini araç dışına çıkartın.
15-) Otomobilinizi çalıştırıp sabit bir devirde durmasını sağlayın.(voltajınız düşerse yanlış bir ölçüm yapabilirsiniz)
ÖLÇÜM İŞLEMİ
16-) Test cd nizi cd çalara yerleştirin ve ses ayarını % 50 ye getirin
17-) 30 hz den başlayın ve tüm frekans'ları taramaya başlayın , gördüğünüz en yüksek desibel i veren frekans'ı bir kağıda not edin.
1 Bu sizin aracınızın rezonans frekans'ıdır.Aracınıza özel bir spl kutu yapabilirsiniz.
NOT: Ölçümleri oratala 130 db de ve 3 saniye test etmeniz idealdir.
Aracınıza izalasyon yapmayı düşünüyorsanız rezonans frekansı ölçme işleminden önce yapmanız gerekecektir,
Aracınızın içindeki tüm trimler, pozisyonları kullanacağınız stadarta olmalıdır.
ARACINIZA SPL KUTU YAPMAK
Aracınızın rezonans frekansını belirledikten sonra, kutu programınıza subwoofer'ınızın parametrelerini girin ve aracınızın rezonans frekansına portu tune edin programın size verdiği sonuç net değildir,sadece size ipucu verir doğru sonucu sizin testleriniz belirler.
Kutu imalat işleminde mdf kalınlığı en az 30 mm kullanmanız gerekir ,kutu parçaları toplanırken sağlam bir yapışkan kullanılmalıdır ve vidalama işlemi itina ile yapılmalıdır. transmisyonlu bir portlu kutu olmalıdır,kutunun içi polyester ile kaplanmalıdır, kutu duvarlarına içeriden demir dayamalar yapılıp salınımın minumumda olması sağlanmalıdır.subwoofer'ın arkasına gelen mdf duvar,kutunun içerisine girip üsten vidalanmalıdır. kutu pozisyonu ve portun on axıs veya off axıs olması aracınızda yapacağınız testler belirleyecektir.port dizaynı testler için kolayca sökülüp takılabilir olmalıdır.
Okuduğunuz İçin Teşekkür Ederim.
Özhan DOĞRUER
Yarışma Sınıfları
Maksimum 15.5 volt.
Sınırlı aküler.
TRUNK/PICKUP
Maksimum 15.5 volt.
Sınırlı aküler.
ADVENCED
Maksimum 18 volt.
Sınırsız akü
Sınırsırsız kablo.
ULTİMATE
Maksimum 18 volt.
Sınırsız akü
Sınırsırsız kablo.
Araç seçimi
İZOLASYON
NELER GEREKLİ
7-) Kalem ve kağıt.
CİHAZ AYARLARI
KONUMLAMALAR
ÖLÇÜM İŞLEMİ
Özhan DOĞRUER
