Nightwalker
13 Nis 2020
Herkese iyi günler, 2020 Peugeot 508 Allure paket aracım var, aracın GTline donanımında 10 hoparlörlü focal ses sistemi mevcut, aracın mevcut halinde ise ön ve arka kapılarda 2 yollu 165mm komponent takım ve konsol üstünde ortada center kanal midrange var, açıkçası 10bini geçmeyecek şekilde bir sistem planlamak istiyorum, aracın gtline focal ses sitemi yaklaşık 450w civarı aktif bir sistem
aracın orjinalliğini bozmadan SQ bir sistem planladım ufak tefek yaptığım araştırmalar ile, kafama takılan şeyleride size danışmak istedim,
165mm 2 yollu Ön Komponent seçimlerim ve piyasa fiyatları
Helix p62c 3000 TL
Focal Es 165 k2 2900 TL
Morel virtus 602 3000 TL
Focal IS PSA 165 2250 TL
165mm 2 yollu arka Komponent seçimlerim ve piyasa fiyatları
Helix e62c 1725 TL veya daha uygun fiyatlı ürün olabilir,
Midrange tercihlerim, center channelda kullanılacak, başka önerilerinize açığım açıkçası;
Helix p3m 1650 - 1400 TL
Audison Voce AV 3.0 - 1000 TL
Hertz Mille MP 70.3 PRO - 1107 TL
Amplifikatör konusu ise bnm için tam bir soru işareti, aktif veya pasif önerilerinize açığım;
Match up 7dsp 7500 - 6825 - 7203 TL tek ampli olarak, esasında sistemi planlarken en aklıma yatan ve orjinalliği bozmadan yapabileceğim için sistem planı bu amfiye göre tasarlamıştım; 5x65w 4ohmda hoparlör çıkışı ve 2x160w 2ohmda subwoofer çıkışı sağlıyor, ön ve arka componentleri 4 kanala pasif, center channel ve subwooferıda aktif bağlamayı planladım, alttaki resmi bu dspli amplinin kullanım kılavuzundan aldım
veya dspli ampliler kullanabileceğim diğer seçenekler de;
Önler ve merkez aktif 5 kanal+arkalar pasif 2kanal bağlayabileceğim Audison Prima AP F8.9 bit 4960 TL - 8x85w rms çıkış destekliyor,
Subwoofer amfisi olarakta 4ohmda 310w / 2 ohmda 540w rms çıkışı olan Audison Prima AP1 D 2015 TL planladım.
Subwoofer içinse 2x2 ohm dual coil özellikli ürünleri tercih ettim,
Hazır kutulu;
Match pp8eq 20cm 2250 TL
Helix u10a 2600 TL
Helix k10e 2000 - 1400 TL
Veya aracın arkasına fiberden portsuz kutu yaptırırsam eğer,
Helix k10w 1200 TL + kutu
Rockford fosgate p2-10 1200 TL + kutu planladım.
Eğer audison amplifikatör kullanırsam eğer başka subwoofer önerilerine açığım,
Aklıma takılanlar ve sizlere danışacaklarıma gelirsem;
2 yollu komponentleri esasında crossoverları ile kullanmak istiyorum, yukardaki komponentleri tercih etmemim sebebi ise crossover üzerinden tiz ayarının yapılabiliyor olması. Crossover ile kullanırsam zaten sistemimi bir nevi pasif bağlamış olacağım için acaba daha uygun fiyatlı 6 kanallı dspsiz amfi ve mono amfi kullanmak daha mantıklımı olur, yukardaki sistemi bir anda yapmaya kalksam hoparlörler, tesisat kablolama ve ses yalıtımı ile 20000 TL ve üzerine çıkacak gibi görünüyor ama aracı zaten yeni aldım ve ödemelerim var, ilk aşamada ses sistemine maximum 10000tl ayırabileceğim. Bu sebeple nasıl bir planlama yapayım. İlk aşamada sadece amfi ve bir takım komponent alıp kursam, sonra adım adım subwoofer ve arka componentlerimi alsam.
Neyse epey uzun bir tavsiye istemi oldu, her türlü önerilerinize açığım, yanlışım varsa affola, hepinize iyi forumlar
