HELIX DSP PRO Ses İşlemcisi
96 kHz / 24 Bit sinyal yoluna sahip dijital üst seviye 10 kanallı sinyal işlemcisi
Yeni HELIX DSP PRO, yalnızca ses kalitesi açısından değil, ses olayını yeni bir seviyeye yükseltiyor. Çok yüksek 64 Bit çözünürlüğe sahip son nesil ultra hızlı Audio DSP'lerin uygulanması nedeniyle, bu cihaz bugün piyasada bulunan diğer tüm sinyal işlemcilerinden daha fazla hesaplama gücü sağlar. Buna ek olarak, 96 kHz'lik bir örnekleme hızı ile tam sinyal yolunu gerçekleştiren ve 40 kHz'den daha fazla geniş bir ses bant genişliği sağlayan kendi türünün ilk örneği.
Tamamen revize edilmiş DSP PC-Tool yazılımı daha sezgisel olarak, bir dizi yeni işlev ve tüm parametrelerin daha hassas ayarlarını ekliyor. Yazılıma entegre olan gerçek zamanlı analizör, artık ekolayzer ayarını olabildiğince kolaylaştıran devrim niteliğinde "AutoSet" işlevini içermektedir.
Başlıca özellikler
64 Bit çözünürlüğe sahip son derece güçlü DSP,
96 kHz Örnekleme hızı - eşsiz ses performansı için 40 kHz'den fazla bant genişliği,
Çok hassas 0.25 dB kanal başına parametrik 30 bant EQ,
Zaman hizalama ayarı,
6 - 42 dB eğimli çeşitli yüksek ve alçak geçiren filtre özellikleri,
Yapılandırılabilir sinyal algılamaları da dahil olmak üzere her bir sinyal giriş bölümü için farklı sinyal yönlendirme matrisleri,
HELIX Uzatma Kart yuvası gibi ek giriş / çıkış modülleri için Bluetooth ® Audio Streaming,
Zemin döngülerinden kaçınmak için "Zemin kaldırma" anahtarı,
Uzaktan kumandaları ve aksesuarları bağlamak için kontrol girişi,
Profesyonel ve kullanıcı dostu DSP PC-Tool Version 3 yazılımı sayesinde kolay yapılandırma,
Girişler: 8 x RCA / Cinch (2 - 4 Volt, 2 kanal dahili olarak yüksek duyarlılık için 250 - 500 mV değiştirilebilir), 8 x yüksek düzey (5 - 10 Volt veya 10 - 20 Volt), 1 x SPDIF (optik / koaksiyal olarak değiştirilebilir) , Uzaktan giriş, USB konnektör,
Çıkışlar: 10 x RCA / Cinch (maksimum 6 Volt çıkış gerilimi) ve remote çıkış.
Özel özellikler
96 kHz örnekleme hızı HELIX DSP PRO, 96 kHz'lik iki kat örnekleme hızı ile tüm sinyal yönetimini ele almanızı sağlar. Böylece, ses bant genişliği artık 22 kHz gibi olağan değerlerle sınırlı değil, 40 kHz'den daha geniş bir frekans tepkisine izin veriyor. Olası aritmetik işlemlerin sayısı yarıya düştüğü için, örnekleme oranını ikiye katlamak, DSP gücünü önemli derecede artırmayı gerektirir. Sadece en yeni DSP yonga jenerasyonunun uygulanması, 96 kHz'e kadar örnekleme oranını yükseltme ve aynı zamanda yeni özellikler ek kanallar ekleme imkanı sağlıyor.
Güç Tasarruf Modu
Güç Tasarruf Modu, temel kurulumda bulunur. 60 saniyeden fazla bir süre boyunca herhangi bir giriş sinyali gelmediğinde, HELIX DSP PRO'ya bağlı amplifikatörlerin güç tüketimini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. "CAN" yapısına sahip pek çok güncel otomobilde, radyonun 45 dakika boyunca "görünmez şekilde" açık kalması olabileceğini lütfen unutmayın. Arabadan ayrıldıktan sonra bile! "Güç Tasarruf Modu" aktif hale getirildiğinde Uzaktan Çıkış ve dolayısıyla bağlı amplifikatörler kapatılır. Bir müzik sinyali uygulanırsa, HELIX DSP PRO Uzak Çıkış'ı bir saniyede yeniden etkinleştirir. 60 saniyelik kapatma süresini değiştirmek mümkündür. Veya DSP PC-Tool yazılımı aracılığıyla "Güç Tasarruf Modu" nu tamamen devre dışı bırakın.
Start-Stop yeteneği
HELIX DSP PRO'nun anahtarlanmış güç kaynağı, motorun krank sırasındaki akünün voltajı 6 Volt'a düşse bile, sabit bir dahili besleme gerilimi sağlar.
Otomatik Dijital Sinyal Algılama
Optik girdi üzerinde bir sinyal tespit edilir edilmez analog girişten dijital girişe geçiş otomatik olarak yapılır. Bu özellik DSP PC-Tool yazılımında devre dışı bırakılabilir. Alternatif olarak, analog ve dijital girişler arasında manuel anahtarlama için isteğe bağlı uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
Veriler ile HELIX DSP PRO özellikleri
Inputs
8 x RCA / Cinch
8 x Highlevel speaker input
1 x Optical SPDIF (12 – 96 kHz)
1 x Coax SPDIF (12 - 192 kHz)
1 x Remote In
Input sensitivity
RCA / Cinch 2 - 4 Volts
Highlevel 5 - 10 Volts or 10 - 20 Volts
Outputs
10 x RCA / Cinch
1 x Remote Out
Output voltage
6 Volts RMS
Frequency response
10 - 44,000 Hz
DSP resolution
64 Bit
DSP power
295 MHz
1.2 billion MAC operations per second
Sampling rate
96 kHz
Signal converters
A/D: Asahi Kasei
D/A: Analog Devices
Signal-to-noise ratio
(A-weighted)
116 dB (digital input)
108 dB (analog input)
Distortion (THD+N)
< 0.0006% (digital input)
< 0.001% (analog input)
Crosstalk
> 90 dB
Operating voltage
9.6 - 18 Volts (5 sec. down to 6 Volts)
Dimensions (H x W x D)
40 x 177 x 150 mm / 1.58 x 6.97 x 5.91”
Başlıca özellikler
Özel özellikler
Güç Tasarruf Modu
Start-Stop yeteneği
Inputs
8 x RCA / Cinch
1 x Remote In
Input sensitivity
Outputs
10 x RCA / Cinch
1 x Remote Out
Output voltage
6 Volts RMS
Frequency response
10 - 44,000 Hz
DSP resolution
64 Bit
DSP power
295 MHz
Sampling rate
96 kHz
Signal converters
A/D: Asahi Kasei
D/A: Analog Devices
(A-weighted)
Distortion (THD+N)
Crosstalk
> 90 dB
Operating voltage
